Αποστολέας Θέμα: OEM Rubber Velcro strap  (Αναγνώστηκε 1868 φορές)
« στις: Απριλίου 07, 2020, 12:51:48 μμ »
Έχει κανείς κάποιο από τα παρακάτω oem velcro straps?
Τα πρώτα δύο είναι στα 150€ και το τρίτο λόγω δέρματος αλιγάτορα στα 230€.
Μου  φαίνονται ιδιαίτερα βολικά για καλοκαίρι και ωραία εναλλακτική στο default oem rubber strap.
Το μόνο που με προβληματίζει είναι το μέγεθος, αφού βγαίνουν μόνο στο standard size και επειδή έχω λεπτό καρπό δε θέλω σε καμία περίπτωση να περισσεύει "ουρά" πέρα από το όριο που είναι τοποθετημένο το velcro.
Τι λέτε?
https://www.panerai.com/content/dam/rcq/pan/77/51/93/775193.png.transform.global_image_1024.png
https://www.panerai.com/content/dam/rcq/pan/77/51/92/775192.png.transform.global_image_1024.png
https://www.panerai.com/content/dam/rcq/pan/74/08/81/740881.png.transform.global_image_1024.png
Απ: OEM Rubber Velcro strap
« Απάντηση #1 στις: Απριλίου 07, 2020, 08:58:53 μμ »
Στράτο δείχνουν ποιοτικά πολύ.
Με ξενίζει λίγο οπτικά το αποτέλεσμα που θα έχουν φορεμένα στο ρολόι.
Στο 372 μου νομίζω ότι δεν θα ταιριάζουν (γρήγορη σκέψη)
Στα SUB θα είναι άψογα.
« Απάντηση #2 στις: Απριλίου 07, 2020, 09:46:00 μμ »
Δημήτρη για το 000 μου το σκέφτομαι.
Στο 372 προσωπικά μόνο δέρμα. Ούτε καν το rubber δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα...
Δε βρίσκω φώτος από 000, αλλά από τύπο με 312 διάβασα μόλις το παρακάτω... :angry-059:
Παράθεση
The OEM Panerai dive strap below is one of several dive-specific straps that Panerai make. The others are made from nylon and come in a blue or yellow colour. This one is unique as it is made of rubber with a stitched logo with a carbon-fiber look. Similar to the other dive straps, it is velcro based and is much longer than the standard length straps. The reason for this is that it is intended to be able to wrap around your wrist when wearing a wet suit or diving suit. Given its length, this strap doesn’t get much wear, but we’ve kept it for its ‘cool’ factor.
« Απάντηση #3 στις: Απριλίου 07, 2020, 10:23:10 μμ »
Ετσι πρεπει να ειναι Στρατο, διοτι και το αντιστοιχο του 389 με την πορπη ειναι μεγαλο, με σκοπο να φορεθει πανω απο τη στολη.
« Απάντηση #4 στις: Απριλίου 07, 2020, 11:31:10 μμ »
Όπως και να έχει ένας ιμάντας οποίας ποιότητας και να είναι μετατρέπει ένα απλό ρολόι σε toolwatch.
Το 000 όπως και το 112 που είχα έχουν ουδέτερη όψη και δέχονται κάθε 'ντύσιμο'.
« Απάντηση #5 στις: Απριλίου 17, 2020, 08:52:21 πμ »
Στράτο δεν θα τα έβαζα σε 000 ή 005 κτλ
Μόνο σε submersible
Έχεις πολλές επιλογές.. Νομίζω ότι τα velcro δεν είναι μια από αυτές...
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
« Απάντηση #6 στις: Απριλίου 17, 2020, 01:48:50 μμ »
Όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση θα το δω και με τον AD.
Αν είναι λουρί για χρήση πάνω από καταδυτική στολή θα κάνω skip.
Αν όχι, θα πάρω ένα ;)
