Αποστολέας Θέμα: Project Haliacmon : Paneristi Hellas Strap & Travel Case  (Αναγνώστηκε 30007 φορές)
Απ: Project Haliacmon : Paneristi Hellas Strap & Travel Case
« Απάντηση #20 στις: Αυγούστου 04, 2017, 07:08:25 μμ »
Ξεκινάμε λοιπον, αντε με το καλο!!!!
 1. gerogian               26mm  &  150-90mm  (nr   1)
 2. centaur                 24mm  &  140-80mm  (nr 12)
 3. dgl                       24mm  &  150-90mm.  (nr   8
 4. omegasnik            24mm  &  150-90mm  (nr  4)
 5. antonio-titanium   24mm  &  150-90mm  (nr  7)
 6. stratos                 24mm   &  140-80mm  (nr  2)
 7. Capt-dim.             27mm  &  150-90mm  (nr 10)
 8. Typos                   27mm  &  150-90mm  (nr 9)
 9. vassosent             24mm  &   150-90mm  (nr 11)
10. chris5                  26mm  &   150-90mm (nr. 5)
11. Aris2176              24mm  &   140-80mm  (nr. 6)
12. physioman           24mm  &   140-80mm (nr.  3)
Επειδη τα έξοδα τρέχουν, καλο θα ηταν να συγκεντρώσουμε και τα χρηματα σιγα-σιγα.
Ο γνωστός λογαριασμος της EUROBANK ισχύει, οποιος δεν τον εχει ας μου στειλει π.μ.
Επιλαχόντες : afnios & makfil
« Τελευταία τροποποίηση: Αυγούστου 04, 2017, 08:27:35 μμ από gerogian »
« Απάντηση #21 στις: Αυγούστου 04, 2017, 07:20:12 μμ »
Εχω πάθει σοκ με την ταχύτητα που έκλεισε η λίστα. Συγχαρητήρια σε όσους τυχερούς πρόλαβαν. Σε όσους δεν πρόλαβαν μην ανησυχείτε, θα έχετε την δυνατότητα να συμμετέχετε στο επόμενο λουράκι, θα γίνει θεσμός! Να συνέλθω λίγο απ'το σοκ και να γράψω μερικές λεπτομέρειες για τον Αλιάκμονα.
« Απάντηση #22 στις: Αυγούστου 04, 2017, 08:14:32 μμ »
Ολη μερα μεσα ειμαι , χαμπάρι δεν πηρα 👍🏽👍🏽
« Απάντηση #23 στις: Αυγούστου 04, 2017, 08:15:40 μμ »
πολλα μπραβο και παλι σε ολους!!! ειμαι σιγουρος οτι θα ειναι απιθανο το ολο σκηνικο!!  παντα τετοια!!
« Απάντηση #24 στις: Αυγούστου 04, 2017, 09:28:33 μμ »
Σπυρο είχα δηλώσει για το Νο 11 της σειράς ..... και βλέπω στην λίστα ότι είμαι στο Νο 10 ......
« Απάντηση #25 στις: Αυγούστου 04, 2017, 10:15:15 μμ »
 7. Capt-dim.             27mm  &  150-90mm  (nr 11)
 9. vassosent             24mm  &   150-90mm  (nr10)
« Απάντηση #26 στις: Αυγούστου 04, 2017, 10:19:13 μμ »
Ας αρχίσω τα σπόιλερ λοιπόν!
Ονομασία
Για το όνομα θέλαμε κάτι που είναι κομμάτι της Ελλάδας, διαχρονικό. Τα ποτάμια της Ελλάδας είναι κάτι που προσωπικά μου αρέσει πολύ σαν ένα concept που θα έχει και συνέχεια. Αλιάκμονας λοιπόν για το πρώτο project, ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός εντός της Ελλάδας.
Λουράκι
Αφού ενεργοποιήσαμε τον Δημήτρη, είδαμε μερικές επιλογές για λουράκια. Καταλήξαμε σε ένα υπέροχο μελί δέρμα, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω. Είναι πολύ σπέσιαλ!
https://s2.postimg.cc/g9barhi89/2da9f67fba9f91f2dd54f2fe72cffcfe.jpg
https://s2.postimg.cc/q7w9dyrnt/5b7ace50ee7da8dd812a642120e5f86e.jpg
Σύντομα θα έχουμε και φωτογραφίες απο το πρώτο λουράκι που είναι και το κυρίως πιάτο του μενού, υπομονή, ο Δημήτρης κάνει τα μαγικά του!
Μπούκλες
Οι μπούκλες τώρα. Αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την τρελή επιλογή να τις κάνουμε ΜΟΝΟΙ μας στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι τις μπούκλες θα μας τις βγάλει μηχανουργείο στην Ελλάδα και το φινίρισμα θα γίνει από μένα και τον Σπύρο. Η ακατεργαστη μορφή της μπούκλας σε ανοξείδωτο ατσάλι (και με λάθη στις διαστάσεις) - για να σας τρομάξω λίγο - φαίνεται παρακάτω:
https://s2.postimg.cc/ewy73ca6h/20424587_10212494820860922_1018263223_o.jpg
Τις φινιρισμένες θα τις δείτε κι αυτές σύντομα, πάντως από μερικά τεστ, φαίνεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ όμορφο. Σε κάθε περίπτωση είναι η πρώτη μας προσπάθεια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα τις κάνουμε μόνοι μας! Φυσικά θα έχουν και εγχάραξη.
Θήκη ταξιδιού
Ναι, έχω ένα κόλλημα με τα παρελκόμενα και έτσι αποφάσισα να ξαναπιάσω τα εργαλεία όπως λέει κι ο Σπύρος. Σκέφτηκα τι θα μπορούσα να κάνω κι κατέληξα σε ένα travel case για ένα ρολόι. Οπότε με λίγα λόγια οι τυχεροί 12 θα πάρουν διπλό δώρο, και λουράκι και travel case για το Panerai τους. Η θήκη χωράει άνετα ένα 47mm ρολόι με μεγάλο λουράκι. Το δέρμα που είχα φτάνει για ακριβώς 12 θήκες, ούτε μετρημένο να το είχα! Ελπίζω να σας αρέσει η πρώτη μου προσπάθεια, θα είναι φουλ χειροποίητες, βαμμένες στο χέρι, ραμμένες στο χέρι, έτσι ένα δωράκι απο μένα :)
https://s2.postimg.cc/8aau5ef21/UHTae_GS4_SKm_J_Il_MTbk_C0_A_thumb_2b23.jpg
https://s2.postimg.cc/6wj7a3fsp/UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2b54.jpg
Συνοπτικά, μιλάμε για ένα project κατασκευασμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά απο ελληνικά χέρια! Και είναι μόνο η αρχή..
Ευχαριστούμε και πάλι για την συμμετοχή σας, μας δίνει δύναμη να κοιτάμε μπροστά.
« Απάντηση #27 στις: Αυγούστου 04, 2017, 11:55:46 μμ »
Χιλια μπραβο σε ολους τους εμπλεκομενους.
Οτι και να πουμε ειναι λιγο.
Μπραβο και παλι μπραβο!!
« Απάντηση #28 στις: Αυγούστου 05, 2017, 12:53:41 πμ »
Γουάου!!! Δέρμα, Μπούκλα, θήκη....!!! Και που να είχε παίξει το σπόιλερ πριν τη δήλωση συμμετοχής, θα είχαμε φάει τη μέρα σερφάροντας στο Πανεριστι και οι συμμετοχές θα είχαν κλειδώσει στα 30" .....κάποιους θα μας είχαν σουτάρει από τις δουλειές μας...λολολ
Μπράβο Σπύρο, Κώστα και Μητσάρα
« Απάντηση #29 στις: Αυγούστου 05, 2017, 10:23:23 πμ »
Το συστατικό για ένα τέλειο αποτέλεσμα είναι το μεράκι και η αγάπη για ότι φτιάχνεις.
Η επιτυχία είναι δεδομένη!!
Μπράβο και στους τρεις σας
